Colorare ace bord
Baieti,am in cap de ceva timp proiectul asta si vreau sa l pun in aplicare,faza e ca nu prea stiu cum...ar fi ceva super frumos sa putem sa coloram ceasurile astfel incat sa lumineze in ce culoare vrem
Obsesia pentru carbon
Re: Colorare ace bord
A mai fost o discutie de genul asta, dar nu pe forum.
Pentru a modifica culoarea ceasurilor, daca nu te pricepi tu, poti apela la cei de pe internet. Costa undeva intre 50 si 100 lei.
Daca te pricepi, ai nevoie de multe smduri sau leduri normale de diferite culori (dupa placere) si multa indemanare. Trebuie scos bordul si pus cate un led in dreptul fiecarui indicator (kilometrii, ace) si apoi facute conexiunile la pozitie. Nu incerca sa le pui in serie, deoarece daca se arde unul, nu mai vezi nimic.
Pe bune? Daca ai dat cu markerul pe ele clar nu mai ai nici pic de lumina. Iar faza cu folia este aceeasi. Indiferent de transparenta, lumina ce vine din smduri, prin ace, nu este suficient de puternica. Deci trebuie sa pui un led separat pe fiecare ac, pentru a da mai multa lumina.
Trak-X scrie:Pe bune? Daca ai dat cu markerul pe ele clar nu mai ai nici pic de lumina. Iar faza cu folia este aceeasi. Indiferent de transparenta.
aici te contrazic
ai desfacut bordul?
pe fiecare bec are o folie de culoare albastra( asa e din fabrica)
eu am scos-o si se vede mai stralucitoare lumina in bord 8-)
i hate the cops ;)
#9
Din nou? :lol:
1. Ne refeream la SMD-uri in locul becurilor normale.
2. Vorbeam despre mazgalit cu markerul acele, nu altceva. Daca ai un marker bun atunci o sa se vada cat de cat prin ac, dar in principiu, un marker ce acopera complet nu ar trebui sa mai permita sa treaca lumina.
3. Mansonul de cauciu albastru este o prostie. A fost montata aiurea din fabrica. :D
mansoanele din cauciuc albastru au fost montate din fabrica astfel incat sa nu se vada prea aprins bordul plus celelalte butoane(sa nu fie deranjant la ochi mai ales pe timp de noapte)
oricum pe mine nu ma deranjeaza 8-)
i hate the cops ;)
#11
Si tot odata sa schimbe si putin coloarea bordului. Dar hai sa nu deviem de la subiect.
Scopul topicului era: cum sa modificam acele pentru a le schimba culoarea. Dupa cum am zis, merge si cu markerul, dar sa fie unul de calitate, care sa permita si trecerea luminii.
#12
Salutare la toti
Am facut si eu niste probe , in joaca cu leduri la ceasuri si se poate sa apara cadranul de o culoare si acul de alta culoare
Eu am incercat cu cadran alb si ac verde , doar culorile astea le-am avut la indemana
Daca ma ajutati sa imi spuneti cum atasez o poza , cu mare placere o atasez sa va faceti o idee
Evident e doar o proba de curiozitate , deci calitatea imaginii nu e suer ok dar la final se ot obtine rezultate excelente
cu ceva truda e adevarat
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google Adsense [Bot] și 1 vizitator
