Problema AC
Salut, am o problema cu ac-ul azi am bagat freon si am observat ca pe la valva de incarcare de pe furtunul subtire imi face niste bulbuci si ma gandesc ca pierde pe acolo si vreau sa va intreb daca este normal sa faca acei bulbuci sau chiar este pierdere si cum se numeste exact acele 2 valve cea de pe conducta subtire si de pe aia mare pentru a le cumpara si schimba.
Re: Problema AC
Razvan_nicusor scrie:
06 Mai 2018, 19:54
Ce intelegi prin valva ? Valva este ansamblu in care este introdus ventilul si are un capac de plastic . Sunt doua valve una de joasa presiune si una de inalta presiune , au ventile identice .
Da la ventile ma refer, zilele asta o sa le cumpar, multumesc pentru informatii.
