Re: Depanare claxon Matiz
Daca volanul este cel clasic si nu cel cu airbag, scoate capacul de la volan si verifica daca cei 2 papuci sunt bagati pe lamelele respective. Daca e unul iesit sau nu e bagat pana la capat, nu va functiona claxonul.
De altfel, verifica tot la capacul de la volan sa nu fie stramba lamela pe care apesi propriu zis. De regula se apasa mult prea tare pe claxon si se rupe acea lamela sau chiar plasticul care apasa pe acea lamela nemaifacand contact.
Daca toate acestea sunt ok verifica daca sub capota, sub traversa superioara, mufa de la claxon nu e cumva oxidata.
Adaug si eu o problema ciudata cu claxonul:
Motor oprit claxonul functioneaza perfect
Motor pornit claxonul functioneaza 2-3 ori pe urma nimic
Motor pornit plus lumini aprinse claxonul functioneaza o data sau deloc
Totul revine la normal dupa ce opresc 3-5 min, mentionez ca am schimbat claxonul original care a murit. Claxonul nou a mers ok aproximativ 1 an.
Daca face ca la Mustang, atunci sugerez sa verifici daca papucul mai face contact cu firul sau se tine doar intr-o sarma.
Daca nu face, aunci posibil ca bobina claxonului sa fie intrerupta - la rece merge, la cald se dilata si nu mai face contact.
