cd player/bricheta
Acum cateva zile observ ca nu mai merge cd player-ul, nu l-am luat in seama, si am zis ca o sa ma uit ziua care vine.
In ziua care vine, merg cu gandul sa ma uit si observ ca merge, asa ca am oprit-o.
Cand sa urc iar, nu mai mergea deloc, atat bricheta cat si cd-player-ul.
Sa fie cumva de la siguranta? Nu stiu care e siguranta de la cd-player/bricheta, am auzit ca e comuna.
Re: cd player/bricheta
#9
Ca sa ai acces la contact se da "carcasa" de plastic din spatele volanului ( de pe coloana volanului). E prinsa cu 5 suruburi si e formata din 2 bucati.
Poza atasata iti arata ce pin ar trebui sa verifici. La o functionare normala , cu cheia pe OFF ar trebui sa ai 0 V pe pinul ala si cu cheia pe prima pozitie (accesorii cred ca ii zice :)) ) ar trebui sa aiba 12V sau sa se aprinda becul daca ai lampa cu conditia sa ai si masa .
Posibil sa fi gresit unele chestii si poza atasata e luata de pe net dar poti arunca un ochi si in manualul de reparatii .
Ca sa stii ce sa cauti :)
Masurand pinul de bricheta.. etc, nu se aprinde becul de la lampa nici pornita, nici pe accesorii
De asemenea am masurat si pinii de la Cd-Player, dintre toti , cu masina pornita, doar la 1 (galben) lampa functioneaza iar la bricheta deloc.
#12
Buna, am si eu o problema cu bricheta si playerul la matiz..dintr-o data nu au mai mers(problema fiind siguranta arsa), am schimbat-o si de atunci merg ambele numai pe pozitia 1 la contact si daca pornesc masina se opresc(se sting), care ar putea sa fie problema?
concluzie: pot sa ascult muzica doar cu masina oprita:)))
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 1 vizitator
