Pagina 1 din 2
Colorare ace bord
Scris: 31 Iul 2012, 23:44
de ilaurentiu21
Baieti,am in cap de ceva timp proiectul asta si vreau sa l pun in aplicare,faza e ca nu prea stiu cum...ar fi ceva super frumos sa putem sa coloram ceasurile astfel incat sa lumineze in ce culoare vrem
Re: Colorare ace bord
Scris: 31 Iul 2012, 23:48
de Trak-X
A mai fost o discutie de genul asta, dar nu pe forum.
Pentru a modifica culoarea ceasurilor, daca nu te pricepi tu, poti apela la cei de pe internet. Costa undeva intre 50 si 100 lei.
Daca te pricepi, ai nevoie de multe smduri sau leduri normale de diferite culori (dupa placere) si multa indemanare. Trebuie scos bordul si pus cate un led in dreptul fiecarui indicator (kilometrii, ace) si apoi facute conexiunile la pozitie. Nu incerca sa le pui in serie, deoarece daca se arde unul, nu mai vezi nimic.
Scris: 31 Iul 2012, 23:55
de ilaurentiu21
eu ma gandeam la invelirea acelor in folie gen auto,din aia de se pune la proiectoarele de scena pt a obtine o anumita nuanta de culoare...deasemenea,o colorare cu un marker f bun:D
Scris: 01 Aug 2012, 00:25
de Trak-X
Pe bune? Daca ai dat cu markerul pe ele clar nu mai ai nici pic de lumina. Iar faza cu folia este aceeasi. Indiferent de transparenta, lumina ce vine din smduri, prin ace, nu este suficient de puternica. Deci trebuie sa pui un led separat pe fiecare ac, pentru a da mai multa lumina.
Scris: 01 Aug 2012, 00:30
de ilaurentiu21
eu nu as spune asa de repede nu,merita incercat sa stii.....spun asta pt ca odata ce miam pus noile becuri la bord,acele stralucesc foarte tare si daia ma gandeam ca poate merge
Scris: 01 Aug 2012, 00:38
de Trak-X
Mai are rost sa te intreb de ce nu ai facut asta acum cand ai avut bordul desfacut? Nu o sa poti incerca fara sa il dai din nou jos :lol:
Scris: 01 Aug 2012, 08:44
de stefanuc2009
eu am smd-ri alb neon si mi-am facut acele verde fosforescent cu marker-ul si se vede foarte frumos,, toate acestea cu bordul desfacut
Scris: 02 Aug 2012, 03:13
de matyZ
Trak-X scrie:Pe bune? Daca ai dat cu markerul pe ele clar nu mai ai nici pic de lumina. Iar faza cu folia este aceeasi. Indiferent de transparenta.
aici te contrazic
ai desfacut bordul?
pe fiecare bec are o folie de culoare albastra( asa e din fabrica)
eu am scos-o si se vede mai stralucitoare lumina in bord 8-)
Scris: 02 Aug 2012, 03:47
de Trak-X
Din nou? :lol:
1. Ne refeream la SMD-uri in locul becurilor normale.
2. Vorbeam despre mazgalit cu markerul acele, nu altceva. Daca ai un marker bun atunci o sa se vada cat de cat prin ac, dar in principiu, un marker ce acopera complet nu ar trebui sa mai permita sa treaca lumina.
3. Mansonul de cauciu albastru este o prostie. A fost montata aiurea din fabrica. :D
Scris: 02 Aug 2012, 12:10
de matyZ
mansoanele din cauciuc albastru au fost montate din fabrica astfel incat sa nu se vada prea aprins bordul plus celelalte butoane(sa nu fie deranjant la ochi mai ales pe timp de noapte)
oricum pe mine nu ma deranjeaza 8-)
Scris: 02 Aug 2012, 15:29
de Trak-X
Si tot odata sa schimbe si putin coloarea bordului. Dar hai sa nu deviem de la subiect.
Scopul topicului era: cum sa modificam acele pentru a le schimba culoarea. Dupa cum am zis, merge si cu markerul, dar sa fie unul de calitate, care sa permita si trecerea luminii.
Scris: 28 Oct 2012, 02:08
de dev.radika69
Salutare la toti
Am facut si eu niste probe , in joaca cu leduri la ceasuri si se poate sa apara cadranul de o culoare si acul de alta culoare
Eu am incercat cu cadran alb si ac verde , doar culorile astea le-am avut la indemana
Daca ma ajutati sa imi spuneti cum atasez o poza , cu mare placere o atasez sa va faceti o idee
Evident e doar o proba de curiozitate , deci calitatea imaginii nu e suer ok dar la final se ot obtine rezultate excelente
cu ceva truda e adevarat
Scris: 28 Oct 2012, 08:14
de liviunp
Cum astasezi poze. Urmeaza pasii din topicul asta:
viewtopic.php?f=2&t=107
Scris: 28 Oct 2012, 13:48
de dev.radika69
http://imageshack.us/photo/my-images/801/proban.jpg/
nu stiu daca am reusit prin asta sa atasez poza dar poate are cineva vreo idee mai simpla de a atasa poza
Scris: 28 Oct 2012, 13:59
de Trak-X
Frumos. Arata foarte bine. Sa pui si o poza cu tot bordul. Cred ca arata de mare efect.
