Observand lipsa unui tutorial despre constructia torpedoului suplimentar in locul airbag-ului m-am decis sa postez eu metoda prin care l-am realizat.
Primul pas este scoaterea capacului de airbag din bord. Pentru aceasta trebuie demontat torpedoul masinii care este fixat in 4 suruburi. Dupa demontarea torpedoului se pot observa sub bord 4 suruburi care fixeaza capacul de la airbag.Dupa desfacerea si acestor 4 suruburi se impinge de dedesupt capacul cu grija. Acum ramaneti cu o gaura in bord. Cu un cutter se taie suportii unde vin suruburile capacului fixate in bord pentru crearea spatiului necesar pentru noul torpedou. Pentru constructia acestuia va trebuie o cutie de depozitare de plastic sau un lighian patrat, eu preferand o cutie de depozitare achizitionata de la hornback cu 10 lei. Practic este necesar un fund, spate si 2 laterale. Nu mai stiu dimensiunile exacte dar le stabiliti pe loc. Dupa ajustarea si pozitionarea cutiei aceasta se fixeaza cu autofiletante in lateral , spate si in partea din fata( bordul are o margine de plastic sub capacul de la airbag).pentru o fixare si mai buna se poate folosi in spate si poxilina deoarece face o lipire buna intre plastic si metal( in partea din spate aflanduse o bara de rezistenta din metal) Dupa ce totul este gata se mocheteaza prin lipirea unui material in interior.
Acum ajungem la capac. Pe capac se afla 4 picioruse care trebuiesc taiate pentru obtinerea unei suprafete plane. Dupa taierea picioarelor, datorita formei si spatiului unde se va fixa balamaua este necesar un bloc de lemn, inalt de aproximativ 4 cm, care va fi lipit pe capac, cu o usoara inclinatie pentru a pastra forma capacului. Balamaua va fi prinsa in suruburi pe acest bloc de lemn. Pentru balama va recomand o balama cu inchidere la 90 de grade din practiker, la pretul de 8 lei. Exista 2 tipuri de balama una mica si una mare. Cea mica trebuie achizitionata pentru a nu ocupa mult spatiu. Fixarea balamalei pe bord se face cu suruburi, deasemenea existand si in partea de sus a bordului o margine de plastic suficient de groasa.Daca se doreste iluminarea torpedoului eu am preferat inteparea in firele iluminarii comenzilor de climatizare, fiind imediat in stanga torpedoului si fixarea unui led in lateralul sau.
Poze( nu stiu daca sunt postate in ordine dar se intelege):
[img=http://img804.imageshack.us/img804/8164 ... 63x.th.jpg]
[img=http://img208.imageshack.us/img208/5503 ... 62a.th.jpg]
[img=http://img580.imageshack.us/img580/8183 ... 61g.th.jpg]
[img=http://img94.imageshack.us/img94/1917/dsc05459a.th.jpg]
[img=http://img543.imageshack.us/img543/743/dsc05458h.th.jpg]
[img=http://img855.imageshack.us/img855/9087 ... 54t.th.jpg]
[img=http://img502.imageshack.us/img502/309/dsc05453v.th.jpg]
[img=http://img341.imageshack.us/img341/7397 ... 48n.th.jpg]
[img=http://img513.imageshack.us/img513/814/ ... 3rn.th.jpg]
[img=http://img528.imageshack.us/img528/9977/dsc05442.th.jpg]
[img=http://img717.imageshack.us/img717/7775 ... 0ss.th.jpg]
[img=http://img98.imageshack.us/img98/8715/dsc05438o.th.jpg]
[img=http://img4.imageshack.us/img4/8627/dsc05435db.th.jpg]
[img=http://img440.imageshack.us/img440/6321 ... 34y.th.jpg]
[img=http://img52.imageshack.us/img52/2051/dsc05433u.th.jpg]
[img=http://img607.imageshack.us/img607/3282 ... 2dc.th.jpg]
[img=http://img440.imageshack.us/img440/4377 ... 31b.th.jpg]
[img=http://img341.imageshack.us/img341/8976 ... 30z.th.jpg]
[img=http://img33.imageshack.us/img33/6216/dsc05428g.th.jpg]
[img=http://img440.imageshack.us/img440/1556 ... 27u.th.jpg]
[img=http://img546.imageshack.us/img546/660/dsc05426z.th.jpg]
[img=http://img861.imageshack.us/img861/4224 ... 24j.th.jpg]
[img=http://img155.imageshack.us/img155/8093 ... 3sb.th.jpg]
[img=http://img269.imageshack.us/img269/7106 ... 22o.th.jpg]
[img=http://img265.imageshack.us/img265/3344 ... 21u.th.jpg]
[img=http://img29.imageshack.us/img29/4612/dsc05420v.th.jpg]
[img=http://img163.imageshack.us/img163/4018 ... 19t.th.jpg]
[img=http://img23.imageshack.us/img23/301/dsc05418pa.th.jpg]
[img=http://img13.imageshack.us/img13/649/dsc05417ry.th.jpg]
[img=http://img24.imageshack.us/img24/8754/dsc05416e.th.jpg]
[img=http://img269.imageshack.us/img269/4775 ... 217.th.jpg]
[img=http://img96.imageshack.us/img96/9773/dsc05553e.th.jpg]
[img=http://img832.imageshack.us/img832/3219 ... 1jp.th.jpg]
[img=http://img513.imageshack.us/img513/7607 ... 5hb.th.jpg]
[img=http://img404.imageshack.us/img404/2017 ... 56q.th.jpg]
[img=http://img804.imageshack.us/img804/1523 ... 57n.th.jpg]
Re: Torpedou suplimentar bord
#2Mare bine ne-ai facut cu tutorialul asta. Multumim. Si eu cautam sa ma apuc de treaba, dar nu aveam o baza pe care sa o urmaresc. Felicitari pentru munca si pentru ca ai postat si aici.
Bafta.
Bafta.
#3Eu am cautat de am inebunit, balama pentru lucru asta, si un sistem de push click... dar nu am gasit, si am lasat capacu asa cum e, il apas intr-un colt si iese din celalalt... iesise super bine, dar, de la caldura, mi s-a "topit" ligheanul, si a inceput usor usor sa cada, si sa piarda din chestii, in torpedoul normal asa am renuntat la idee, si acum folosesc gaura aceea pentru a umbla pe la chestii prin bord, cu usurinta...
#5matyZ scrie:super!!
mai mult ca sigur imi fac si eu
Da, e chiar utila, iar eu acum o sa fac alt sistem, cu niste bucati de parchet, sa tina calumea, ca vara de la caldura, se topeste plasticul acolo si se duce dracu tot...
#6Nu stiu cum ti s-a topit tie dar masina mea sta zilnic in soare cate 6 ore si nu s-a intamplat nimic. poate conteaza si calitatea plasticului. App se poate face si refrigerant torpedoul daca te intepi in canalul de ventilatie din dreapta si ai AC.
#7Imi poti spune si mie te rog unde ai gasit balamaua aceea, mai exact in ce practiker?
Eu am cautat in tot Bucurestiul si nu am reusit sa gasesc.
#8Nu pre este indicat, decat daca folosesti materiale din plastic sau aliminiu.Nu materiale textile, gen mocheta.Mocheta se va umezi si o sa se faca o mare ....stiti voi.Asa am vrut eu sa imi fac dar m-am razgandit.l-am lasat normal ,lumina sa fie in el si atat.Ca sa nu se topeasca eu am folosit tub de poxipol cam 3:)) pot sa zic ca este etansat ermetic si chiar am facut proba cu un pahar cu apa si nu curgea pe nicaieri:))
#9nici eu nu am gasit !ratzatugby scrie:Imi poti spune si mie te rog unde ai gasit balamaua aceea, mai exact in ce practiker?
i hate the cops
#10Gasiti la praktiker...au 2 tipuri ...eu am cumparat tipul mai mic de balama este la sesctiunea zavoare, lanturi, balamale pentru mobilier...
